Перед тем как начну раскрывать статью заливка стен бетоном, хочется сказать что, заливка стен бетоном это очень не экономный процесс в плане средств, а так приступим.
Заливка стен бетоном подготовительные работы.
Стоит знать что монолитное строительство стен взаимосвязано с фундаментом и прежде чем приступить к заливке стен нужно подготовить котлован под фундамент и под заливку стен, а также произвести аренду опалубки или покупку если в дальнейшем вы собираетесь строить монолитные дома, а так проще арендовать. Есть вариант покупки дерева на опалубку, опалубочных щитов которые при демонтаже со стен вы выкинете, а они вам обойдутся в такую же цену как и аренда опалубки. И так выкопали котлован, пришло время вязки арматурного каркаса и установка опалубки. Минимальная толщина стен которые планируем получить из бетона толщиной не менее полуметра и армокаркас под заливку стен вяжется согласно вашему плану дома и составляет одно целое с фундаментом, а так чтоб на вскидку на каждый куб бетона стены 100-150 кг арматуры, а на колонны стены 150-200 кг арматуры на 1 м3. Вяжется арматура сугубо на один этаж постройки и выставляется опалубка чуть ниже окончания армоконструкции для дальнейшего продолжения перевязывания арматуры и приступаем к заливке стен первого пояса. Какая арматура нужна для заливки стен бетоном, стоит вязать или варить арматуру, можно ознакомиться с в статье арматура для фундамента. А вот для того чтобы знать какую марку бетона лучше применять производя монолитное строительство стен, читаем тему сколько нужно цемента на куб бетона.
Заливка стен бетоном.
И так наша арматура связана опалубка для заливки стен готова, осталось разобраться чем будем наливать бетон. Конечно стены лучше заливать бетоном непрерывно и для этого очень хорошо подходит миксер, а не как не бетономешалка. Если вы собрались лить стены из бетономешалки нужно усвоить один нюанс. Заливка стен бетоном при помощи бетономешалки ведётся пролётами и если вы сегодня не успеете от угла до угла залить этаж это чревато наслоением и худыми последствиями при эксплуатации здания. Лучше ставить перемычки задерживающие бетонный раствор, но пролёт доливать, вообщем рассчитывайте свои возможности господа. Заливка стен бетоном из миксера и бетономешалки начинается с пролива углов зданий, а после уже доливается средина пролёта стен. Цемент лучше заказывать или же использовать марки ПШ- 400, а в качестве дополнительного вяжущего шлак или гравий. Как закончите заливку стен первого этажа, положите перекрытия и продолжайте заливать в такой же последовательности второй этаж. Важно, залитые уже готовые бетонные стены должны отстоятся в течении двух трёх недель. Опалубку с первого этажа можно переместить на следующий этаж. Заливка стен бетоном процесс не требующий какой то сноровки, главное взять с собою измерительные приборы, например нивелир, чтобы заливка стен бетоном прошла гладко и стены получились ровными и красивыми. Не забываем что бетон, очень любит влагу. На протяжении декады, это 15-22 дня поливаем бетонные стены водой. Пару раз окотить стены из бетона в день будет достаточно. Данный уход после залития бетонных стен, позволит монолитным стенам стоять долго и при отделки здания цементными и клеющими растворами, непосредственно сам бетон, не будет на себя тянуть воду.
Источник: www.umnyestroiteli.ru
27 августа 2013
		Заливка стен бетоном. Монолитное строительство стен.067-381-01-01
				Источник: БЕТОНОНАСОСЫ В АРЕНДУ
